Modellen en zonlicht
Smiley84
Bericht door Smiley84 »
OK, eindelijk mijn modellen stofvrij staan in Bertby's en Detolfs, maar geen rekening gehouden met zonlicht.
De kasten hangen/staan precies aan de muur waar de zon in de zomer de hele middag binnenschijnt :wall:
Hebben jullie ervaring met anti UV folies? Dat spul is redelijk prijzig.
In de kamer hangen gordijnen, maar is dat toereikend?
Smiley's F1 1:18 collectie viewtopic.php?f=21&t=26857
Re: Modellen en zonlicht
Dichtspijkeren :mrgreen: zonlicht is killing
Smiley84
Schumi28 schreef:Dichtspijkeren :mrgreen: zonlicht is killing
Das balen :( Heb nu gordijnen dicht, maar het is winter gelukkig. Een dezer weken ff folie plakken dan maar
Ik ga ook op zoek naar folie, zou tot bijna 100% UV tegen houden. Kunt ook nog anti inbraak nemen. Maakt het binnen kijken lastiger. :cool:
Smiley84
Heb even zitten kijken naar folie:
https://www.raamfolie-winkel.nl/nl/uv-werende-folie
25 euro per rol, valt mee. 1 rol is denk ik voldoende namelijk bij mij
Strak aanbrengen lijkt me wel een dingetje. :eh:
Ben wel benieuwd hoe t nu inmiddels is met dit probleem. Zit de folie er op of is er een andere oplossing gekomen. Zonlicht is in ieder geval niet goed voor je modellen.
Lidl had 2 weken terug 220cm folie voor 7 euro oid. Rolletje gehaald om te oefenen. Lastig karweitje. Moet zelf nog wat bestellen voor de ramen.
Via wikipedia:
Uv A (320-420 nm)
- Uv A vormt 98,7% van de uv-straling die het aardoppervlak bereikt. De ozonlaag heeft hierop weinig invloed.
- Gaat grotendeels door glas en kleding. Veroorzaakt het verkleuren van stoffen en verf.
Uv B (280-320 nm)
- Uv B vormt 1,3% van de uv-straling die het aardoppervlak bereikt. De ozonlaag heeft hierop een grote invloed.
- Gaat niet door 'gewoon' glas (gefilterd tot ongeveer 300 nm), wel door kwartsglas.
Uv C (100-280 nm)
- Deze dodelijke uv-straling wordt volledig door de atmosfeer tegengehouden.
Glas filtert dan tot 300nm de UV er uit. Veel sites die ik zie houden 99% tegen maar geven niet aan over welk spectrum.
op https://www.webshop-raamfolie.nl kwam ik het volgende tabelletje tegen:
Die amber folie is bedoeld voor laboratoria waar UV het productieproces in gevaar brengt. Eigenschappen zijn veel beter in het hogere spectrum. Tevens in dubbele lagen aan te brengen waardoor ook in het hogere spectrum richting de 99% geblokt wordt. Net dus toch maar de amber besteld. :D
Smiley84
Brimbrammer schreef:Ben wel benieuwd hoe t nu inmiddels is met dit probleem. Zit de folie er op of is er een andere oplossing gekomen. Zonlicht is in ieder geval niet goed voor je modellen.
Gaan om een tweetal ramem naast elkaar. Ene raam staat nu een houten plaat voor. Andere raam zit wat verder weg, zonlicht schijnt niet direct op de modellen. Hangt gordijn voor.
Lijkt me toereikend.
Edit: Gisteren beiden ramen voorzien van wit hardboard plaat a 3 mm dik. Geen zonlicht meer :rico:
