Decals verwijderen en weer aanbrengen
- minipeugeot
Wie weet hoe ik decals voorzichtig verwijderen om ze daarna op het zelfde model weer aan te brengen.
Ik wi lnamelijk een model in een andere kleur spuiten en de originele decals daarna weer aanbrengen.
Is dat mogelijk?
gr. Marcel
Is dat mogelijk?
gr. Marcel
Zie http://www.minipeugeot.eu voor alle informatie over Peugeot miniatuurauto's.
Re: Decals verwijderen en weer aanbrengen
Dat zal heel lastig worden vrees ik.
Dit lukt alleen als het stickers zijn maar die worden bijna niet gebruikt op goede modellen.
Gebruik Microscale micro Set, liquid decal film en/of micro mask.
Met decal set krijg je het oude decal moeiteloos los, mits het niet overgelakt is met blanke lak!
Het beste kun je de decal dan 'bewaren' op een oud stukje decal papier dat je eerst nat hebt gemaak; liefst een stuk waar nog 'oude' lijm op zit.
Na drogen doe je er liquid decal film over.
Evt. voor het terugplakken model voorbehandelen met micro mask.
Tijdens het plakken weer micro set en / of micro sol gebruiken.
Ook zou je eens kunnen kijken of de decals als spare-part te krijgen zijn; bv bij Tameo kun je alle decals van hun kits los bestellen !
Te koop bij modelbouwspeciaalzaken !
- minipeugeot
Het gaat om een modelletje van IXO in de schaal 1:43. Dus ik denk niet dat daar losse decals voor zijn te bestellen.
gr. Marcel
gr. Marcel
Om welk model gaat het?
Zijn het veel decals? grote?
Zijn de decals misschien zelf te printen?
- minipeugeot
Het gaat om de 106 Rallye, deze is wit met de Rallye decals op zijkant, motorkap en achterklep. De rallye is toen ook geleverd in rood en zwart. Ik wil dus 2 witte rallye's overspuiten in rood en zwart, maar wil ook graag de decals er weer op. Ik zou IXO een mail kunnen sturen of ze 2 setjes decal willen opsturen, maar vraag mij af of ze daar open voor staan. Niet geschoten is altijd mis, dus misschien waag er een mailtje aan.
gr. Marcel
gr. Marcel
idd je kunt het proberen
maar als ik het model zo bekijk zal het met losweken ook wel gaan, met micro set.
En ook zelf printen lijkt me niet zo'n probleem.
zat op de rode dezelfde striping? aangezien er ook rood in de striping zit; dat valt dan weg...
- minipeugeot
Het rood in de striping zit niet aan de buitenkant.
gr. Marcel
gr. Marcel
- togicollector
Tegenwoordig worden veel modellen (bijna alle volgens mij) machinaal bedrukt met tampondruk en is er dus geen sprake van een decal. Je kunt het er dan ook niet afkrijgen en weer aanbrengen. Deze druk is te herkennen aan het ontbreken van de miniscule decalrandjes om de bedrukking heen. Vooral bij losse tekstjes is dat verschil duidelijk waarneembaar.
Koen
Koen
Chinooklover
- Schaal: 1:32
Ok ik heb een tijdje terug mn decals van de Chinook eraf gehaald en het ging makelijk je pakt gewoon water een wattenstaafje en een goed pincet je maakt het wattenstaafje nat en je strijkt met het natte wattenstaafje over de decal ook de randen vooral de randen je doet dat een paar keer dan probeer je het met de pincet je zult zien dat het makelijk te verwijderen
Ik heb dat ander spul gebrijkt en mn decals gaan scheiren dus niet zon goed id ook wat ik doe met mn decals is in water leggen dan kan je het gelijk weer gebruiken
Gr dennis
Gr dennis
