druppels onder de banden
- Jeffrey1985
Sinds een paar maanden spaar ik 1/43 modellen. Laatst kocht ik 2 AutoArt modellen. Een Mercedes CL en een Murcielago.
De auto's staan in de vitrine. Onder de banden zie ik telkens kleine duppeltjes liggen. In de auto's is geen vochtschade dus ik denk niet dat het daar aan licht.
Komt dit vaker voor? Is hier een oplossing voor en gaat het na verloop van tijd over?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
- freeroad
- Schaal: 1:50
Re: druppels onder de banden
Snap niet wat je bedoelt, bedoel je dat er bubbeltjes in de band zitten? Of dat er een soort regendruppeltjes onder zitten?
Kan je er misschien anders een foto van maken? Dan begrijp ik wat je bedoelt!
- Jeffrey1985
Aan de bandjes is niks te zien. Het lijkt alsof de banden vocht afgeven. Helaas kan ik geen foto laten zien. Mijn fototoestel is ter reparatie opgestuurdfreeroad schreef:Snap niet wat je bedoelt, bedoel je dat er bubbeltjes in de band zitten? Of dat er een soort regendruppeltjes onder zitten?
- Maarten Mercedes
Als bij mij modellen lang in de vitrine staan komen er afdrukken van het rubber (lijkt wel vocht) op de glasplaten, dit is met een doekje weer weg te poetsen.
Is dit het verschijnsel wat je bedoelt?
- freeroad
- Schaal: 1:50
Ooh jah hier heb ik ook last van. Is gewoon iets in die substantie ofzo....
- Jeffrey1985
Het is echt vocht op de glasplaat. Misschien dat het na verloop van tijd overgaat. Als het model wat langer staat.Maarten Mercedes schreef:Als bij mij modellen lang in de vitrine staan komen er afdrukken van het rubber (lijkt wel vocht) op de glasplaten, dit is met een doekje weer weg te poetsen.
Je hebt de kans dat het de weekmaker van de rubber is, dat dat eruit zweet als het ware. Uiteindelijk wordt het rubber dan hard en breekt of scheurt. Je kan dat zien bij oude dinky toys van rond de 30-40 jaar oud. Die zijn keihard en verbrokkelen als je ze van de velg haalt.
- Maarten Mercedes
Het kan natuurlijk nooit kwaad om de vitrine eens in de zoveel tijd leeg te halen en alle ramen open te zetten zodat het ''zootje'' lekker kan ventileren Dan heb je sowieso al minder last van vocht.
- Jeffrey1985
Ik hoop wel dat de wielen heel bljven, maar het lijkt me een goeie verklaring. Het model is nog vrij jong dus het zou eigenlijk niet mogen.Peter Parker schreef:Je hebt de kans dat het de weekmaker van de rubber is, dat dat eruit zweet als het ware. Uiteindelijk wordt het rubber dan hard en breekt of scheurt. Je kan dat zien bij oude dinky toys van rond de 30-40 jaar oud. Die zijn keihard en verbrokkelen als je ze van de velg haalt.
- Jeffrey1985
De vitrine staat er pas sinds een maand, dat zal het niet zijn.Maarten Mercedes schreef:Het kan natuurlijk nooit kwaad om de vitrine eens in de zoveel tijd leeg te halen en alle ramen open te zetten zodat het ''zootje'' lekker kan ventileren Dan heb je sowieso al minder last van vocht.
- TestaRossa
Het lijkt inderdaad op het 'zweten' van het materiaal waar de banden van gemaakt zijn. Volgens mij geen probleem.
- MB 500 Sec Ronnie
- Schaal: 1:6
Dat probleem herken ik ook.
enkel is het bij mij vooral bij Spark, Schuco, kits en FB's modellen
Als het is zoals Peter Parker zegt, de weekmakers en uitdrogen, dan moet ik maar eens wat aktie gaan ondernemen.
Ik heb wel het idee, dat dit probleem per model afhankelijk is en niet kan generaliseren op diverse merken.
Zal wel iets te maken hebben, met het soort gebruikte rubbers / kunststoffen
Lang geleden, heb ik ergens eens gelezen, dat de bandjes van Dinky langer me gingen, als ze met talkpoeder werden behandeld, geen idee of het een ware oplossing is.
Ook heb ik gelezen over het vetter maken van de banden (denk aan siliconen spray / vasseline).
en elders heb ik iets vernomen, van de banden wassen in lauw warm water met groene zeep.
Of deze maatregelen echt werken ? een goede uitslag, heb ik nooit meer vernomen.
Misschien kan iemand van het MAF met een technische / scheikundige achtergrond, enige sturing geven voor een oplossing
Ron
Ron
- freeroad
- Schaal: 1:50
Nou laat ik dan zo lief zijn Zal het morgen even vragen aan mijn lerares van Natuur Scheikunde. Die weet dat vast wel. Want toen ze ons liet zien wat zei voor proefwerk moest maken. Dat was een A4'tje daar zeg je u tegen, zoveel als eropstond!
Ik hoop dat ze het weet. Zie het in mijn vitrine namelijk ook!
Ik heb dit ook, heb er geprobeerd een foto van te maken
Dat zwarte vlekje onder het wiel blijft zichtbaar op het glas wanneer ik het model wegneem.
Inderdaad de weekmaker uit het rubber die eruit loopt. Bij sommige modellen gaan na deze fase de banden krimpen en scheuren in stukjes.
