Garage diorama 1:24 van F40F50ENZO
F40F50ENZO
Bericht door F40F50ENZO »
Deel 1:
Zo nu eerst eens wat foto’s plaatsen van een diorama waar ik de hele winter al mee bezig ben. Het is een diorama op schaal 1:24, omdat je daar zo’n mooi garagesetje van Fujimi in kwijt kan en het formaat nog enigszins binnen de perken blijft. Omdat ik nog een plexiglas kap had staan was het uitgangspunt bekend en de garage afmetingen zijn hierdoor beperkt tot 44x21 cm (inwendig tussen de muren).
De basis en de muren zijn gewoon afvalstukken MDF, bewerkt met zaag en freesmachine. Er komen deuren in van POLA in schaal G, dat is een grote schaal (1:22,5) in modeltreinenland. Tevens is dat ook de leverancier van het enige raam dat deze diorama telt.
Zoals gezegd begonnen met het MDF werk en deze wanden op maat gemaakt, zodat de deuren en het raam er in kunnen. Alvast een “dryfit” neergezet om een beetje een indruk te krijgen van hoe het er uit gaat zien….
Afbeelding Afbeelding
F40F50ENZO
Re: Garage diorama 1:24 van F40F50ENZO
Deel 2:
Het namaken van een stenenmuur heeft me heel wat zweetdruppeltjes gekost.
Ten eerste passeerden allerlei varianten in mijn vele zoektochten op het internet en uiteindelijk heb ik gekozen voor de klei / stempel methode. Hiervoor smeer je de MDF dun in met pure houtlijm en een dunne plak (paar mm dik) van nog natte DAS klei leg je dan in de lijm. Als de MDF gelijkmatig bedekt is begin je gelijk te stempelen. De stempelmal een beetje vochtig houden en steeds opschuiven. Op de stempel is rekening gehouden met de overlapping.
Soms komt de klei los van de ondergrond tijdens het stempelen en ook gaat er wel eens een lijntje verloren die er dan weer zo goed mogelijk opnieuw ingekrast moet worden……
Dan de boel laten drogen en de muren een beetje verweren.
Hoervoor heb ik een papje gebruikt van verdunde houtlijm met airbrushverf er doorheen.
F40F50ENZO
Deel 3:
Toen was de verlichting aan de beurt…..
Via tips op allerlei sites kwam ik er achter dat je goedkope theelichtjes incl. batterij kon kopen en dat die eenvoudig om te bouwen zijn…..
Een kunststof witte moerkap M8 kan prima fungeren als een lampenkap.
Met een hete speld 2 gaatjes er in prikken en dan de pootjes van de LED er door steken. Deze weer aan een dunne kabel solderen en dat geheel weer aan de inmiddels gedemonteerde batterij houder verbinden.
Een dun buisje gaat om de ene draad en een iets groter buisje daar weer overheen (voorkomen van kortsluiting) en dat geheel buigen voor een schildersfohn.
F40F50ENZO
Deel 4:
Intussen was de Action begonnen met een Michelin autootjesactie en dat gaf mij nieuwe inspiratie……
Een boor in het achterwerk van Bibendum maakte ruimte voor een Led lampje en die krijgt een plaatsje boven de openslaande deuren. Afbeelding
Om een idee te krijgen alvast wat spullen van het Fujimi setje in de garage geplaatst en de Michelin reclame aan….
F40F50ENZO
Deel 5
Toen moesten er wat spanten geplaatst worden en de zolderbalk van aluminium.
De raam voor het kantoortje werd afgewerkt met houten latjes en het (afneembare) zoldertje aangebracht met dezelfde houten latjes.
Onder het zoldertje en in het kantoor is verlichting aangebracht, volgens hetzelfde principe. De driehoekige witte vorm op de foto wordt een afzuigkap voor in de lashoek.
Ik heb nu even wat foto's tegelijk geplaatst in diverse stappen.
Mocht iemand vragen hebben, stel ze gerust....
Laatst gewijzigd door F40F50ENZO op zo 03 apr 2011 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
brambo009
Bericht door brambo009 »
prachtig :shock: mooi werk :worshippy: :thump_up:
grts bram
Nieuwste:
MustangCruiser
Bericht door MustangCruiser »
Prachtige werk, zeer goed gedaan, ook de afwerking van de elektra, (idem zoals ik het heb gedaan voor mijn roldeuren) :thump_up: echt top tot nu toe :worshippy: ! effe een vraagje hoe kom je aan die deuren ? gekocht of ergens van gebruikt of evt. zelf gemaakt ?
:shock: Dit projectje ziet er stukken beter uit dan de Mercedes :mrgreen: Erg fraai Jan. RESPECT :!:
Werkelijk prachtig gedaan :worshippy:
Driver-X
Bericht door Driver-X »
Dat ziet er goed uit zeg!
Ook heel mooi met die stempel methode.
Wow, dit ziet er gaaf uit zeg! Ik vroeg me al af hoe ik dit topic had kunnen missen, totdat ik ontdekte dat de eerste post ook nog maar van vandaag is :doh:
Ziet er zeer realistisch uit. De plankjes op de zolder geven het geheel heel wat extra's. Petje af :cool: (en zonnebrilletje, aangezien er geen petje af smiley is :D )
Dit is ongelooflijk, vakwerk zeg! Die steentjes, schitterend! Knap knap knap :worshippy:
Vak werk hoor.
Grappig ook die verlichte Michelin
heerlijk diorama en de mooiste die ik persoonlijk tot nu toe heb gezien hier.
Ik doe het je zeker niet na ! Heel knap stukje huisvlijt wat je hier laat zien :worshippy: :worshippy:
