1:18 F355 UT Models vs Kyosho
In dit forum worden alle beoordelingen en vergelijken van modelsauto's geplaatst die door de leden zelf zijn aangedragen zodat men een nog duidelijker beeld krijgt van de modellen die te koop zijn.
Even de F355 van Kyosho en UT Models naast elkaar gezet. Kijk en oordeel zelf. In de linker hoek: Kyosho, rechts UT Models :D
Globaal gezegd zijn de lijnen en de afwerking van de Kyosho beter, maar UT Models doet als je de prijzen vergelijkt weinig onder voor Kyosho.
De achterzijde van de Kyosho is breder dan die van UT Models
Het motorblok van de Kyosho is diep zwart van kleur (kleurverschil kan ook komen door
de laag stof op de UT Models :D ) De dubbele achterlampen van Kyosho steken verder uit.
Let ook op het verschil in afwerking tussen de beide binnenkanten van de motorkleppen.
UT Models heeft open ramen, Kyosho kiest voor gesloten ramen. Als je goed kijkt zie je
dat het achterste deel van de Kyosho iets slanker (langer) is dan bij UT Models, toch een
andere lijn.
De koplampen en ruitenwissers van de Kyosho zijn realistischer (mooier afgewerkt)
Op het bovenaanzicht is te zien dat de "heupen" van de Kyosho breder zijn dan die van UT Models.
Op blz 49 van dit topic is dit beter te zien.De kofferklep kan bij UT Models niet open.
De raamstijlen van de Kyosho zijn zwart afgewerkt, bij UT Models is dit minder van toepassing.
Op de foto's hieronder staat de Kyosho achter: Hier is weer zichtbaar dat de achterkant van UT Models
meer stomp is, de achterzijde van de Kyosho loopt meer vloeiend
