Hallo
Ik gebruik als display voor mijn Matchbox verzameling nu twee stellingkasten
Nadeel is dat er op de planken geen hoogteverschil zit waardoor het overzicht niet zo goed is
Ik wil iets maken of kopen zodat de modellen trapsgewijs op de stellingplanken weggezet kunnen worden. Iemand een idee??
Planken zijn 90x50cm
Idee gezocht voor display manier
ge-flopt
Re: Idee gezocht voor display manier
Ik heb een bertby kast op z'n zij gelegd, hierdoor heb ik niets aan de glas platen. Dit heb ik opgelost door bij de doe-het-zelver plexy glas platen gekocht. Deze op maat gezaagd en dan op de hoeken gaten geboord (doe dit langzaam en begin met een kleine maar boor en dan steeds iets groter). In deze hoeken heb ik draad eind geplaatst en deze met moeren op hoogte gebracht. Hierdoor krijg je een hoogte verschil. Dit zou je ook kunnen doen, maar dan bv verschillende dieptes van plexie glas te gebruiken.
Hier heb je beetje een idee:
Met wat moeite zijn er wel leveranciers te vinden die een soort plexiglas trap opstelling kunnen maken, maar of dat goedkoop is? Ik heb wel eens iets gemaakt met doosjes waarop ik dan de plankjes had gelegd, maar echt stevig was dat niet.
- Daytona69
Plexiglas trapjes zijn bij de bekende aliexpress en retailinrichtinghandel te krijgen , worden ook voor schoenen e.d. gebruikt. of bij plexiglas leverancier informeren , bijvoorbeeld Mink uit Lisse
Beekwilder.nl > in Amsterdam (je moet het er dus ECHT voor over hebben) tegenover Centraal Station.
- Schumi28
Best een handige site, maar wel wat prijzig zoals je zegt je moet het er voor over hebben
Volgens mij heeft toms nu ook een aantal display verfraaiers even zoeken op atlantic en naar beneden scrollen.
