tis niet in 1/18 maarja, misschien heb je hier ook wel wat aan...
Neon High Bright Kit Blue
Size/Lengte 1/10 - 15CM + Euro19,95 1/8 - 25CM + Euro22,95 1/5 - 35CM + Euro25,95
Eindelijk leverbaar !!, exclusief in Nederland
New Blue Neon High Bright light kit for all RC cars to create a "Fast and the Furious" look. These kits are designed to fit directly in the body of a 1/10, 1/8 or 1/5 car. This neon tube is only 2,3MM thick but produces a lot of light. The lights are powered by a special inverter which needs two AAA batteries (not included). The invertor has two options; the lights can burn constantly or you can choose to let the lights flash. There are three different lenghts available, but if the lights are too long you can easily cut of a piece to get the desired lenght. The set contains an inverter, two pieces of High Bright Neon, 2 pieces of "U" shaped styrene and 4 pieces of two-syded tape. More pictures under the link below.
Nieuw blauw Neon High Bright Light Kit voor alle RC auto's om een "Fast and the Furious" look te creëren. Deze set is speciaal ontwikkeld zodat deze direct in de body van een 1:10, 1:8 of 1:5 auto past. Dit neon High Bright buis is maar 2,3MM dik maar produceert ontzettend veel licht. De Neon High Bright lichten werken op een speciale inverter die gevoed wordt door twee AAA batterijen (niet inbegrepen). De inverter heeft twee mogelijkheden; de buizen kunnen continue branden maar ook knipperen. Er zijn drie verschillende lengtes verkrijgbaar, maar mochten de buizen toch te lang zijn, kunnen deze eenvoudig op de gewenste lengte ingekort worden. De set bestaat uit; een inverter, twee neon buizen, twee U-strips en 4 stukje twee-zijdig tape. Meer foto's onder de link.
http://www.netshop.nl/shop/rc/enter.html
