Ik ga het plaatsen tegenover de "garage-diorama" (ook nog in aanbouw).
Ik ga de showroom een hele open uitstraling geven, dus ik zal veel plexiglas gebruiken
-hout
-tapijt (=vloerbedekking in de showroom/ 1e etage)
-ledjes (verlichting van het hele complex)
Hier een ontwerpschets:
De start
Ik heb een plaat "multiplex" van 51cm bij 31cm op maat gezaagt, en er vervolgens 4 pilaren op bevestigd.
Ik heb hierna de binnenzijde (in het zicht) van de pilaren lichtgrijs geverft.
Vervolgens heb ik de stroken plexiglas op hun plaats geplakt.
De plexiglas i.c.m de pilaren geven dus zo hun sterkte aan het gebouw, e wordt het dus 1 stevige "doos"
Ik ga waarschijnlijk morgen een rol zelfklevende vilt halen (tapijt) en op de vloer bevestigen.
Maar tot zover de showroom, => kijk, geniet, en geef vooral je mening
**Update 19 okt**
Nou, aangezien de forummeeting al (bijna) voor de deur staat, heb ik besloten om maar (hard) verder te werken aan mijn diorama
DEZE MOET ER NATUURLIJK BIJ STAAN
Ik heb boven de plexiglas stroken een rand van houten stroken gemaakt (zie onderstaande foto)
Dit is om de boven etage op te kunnen laten steunen......
overigens zie je ook hier een rol "rode zelfklevende vilt
liggen..... dit word dus het tapijt op de bagane grond
Ik heb ook de totale achterwand gemaakt, als materiaal heb ik triplex genomen, en aangezien het al een mooie neutrale kleur heeft, zal ik dit NIET verven ofzo...., ik heb er wel 3 grote "spiegels" tegenaan geplakt.
Dit geeft de (kleine) showroom een grotere uitstraling
(dit zie je in de werkelijkheid ook heel vaak!!!)
Ik heb ook maar meteen een begin gemaakt aan de trap, dit wordt een 2-delige trap (deze wordt zwart/zilver geverft)
Ook zie je op 1 van de onderstaande foto's een stukje van het "tapijt" om alvast eff. de kleur te laten zien (ik vind het een hele chique kleur)
Nou... ik zou zeggen, geniet van de vorderingen, en ik zal snel weer updaten
(als o.a het tapijt erin ligt etc.)
**Update 27 dec**
Ben vandaag de hele dag bezig geweest met de trap naar de 1e etage...
Zie foto's en beschrijvingen.............
foto 1
hier wordt de trap trede voor trede in elkaar gezet...
foto 2
hier is de trap geplaatst tegen de 1e deel van de reeds gebouwde trap...
foto 3
hier heb ik de gehele trap zwart geverfd, en hij staat de drogen voor de ingang van m'n andere (garage) diorama...
foto 4
de totale zwartgespoten trap heb ik geplaatst in de showroom, en de eerste verticale spijlen (trapleuning) heb ik geplaatst,
de totale trapleuning heb ik overigens gemaakt van sate prikkers...
foto 5
hier is de totale trapleuning af... en klaar om zilver geverft te worden...
foto 6
die totale trap naar de 1e verdieping is af!!!
de eerste deel van de trap is bekleed met vilt/tapijt,
de tweede deel van de trap heb ik "zwevend"gelaten,
en de leuning zilver geverfd...
en let ook op de prachtige BMW, het begint al aardig op een showroom te lijken...
al zeg ik het zelf......
foto 7 (laatste weer voor vandaag) (aaahhh) (jammer)
het begin van de 2e verdieping... dit wordt het kantoor/ dakterras...
ik heb alvast een mooi hat gemaakt voor de overloop, en je ziet de trapleuning eruit steken...
Ik ga nu verder werken aan de verlichting van de bagane grond...
En en start maken aan het kantoor...
**Update 9 jan**
Niet een super update, maar ik heb de basis al gelegd voor de kantoor/dakterras op de eerste verdieping.
Ik heb eigenlijk een soort geraamte gebouwd van houten latten.
en hier plak ik dan de muren tegenaan....
Nu zie je duidelijker hoe groot het kantoor wordt, en de rest is over voor het dakterras.
Hier is de lijm volledig uitgehard, en heb ik de "showroom-diorama" eff uitgestald tegenover de "garage-diorama"
(laat je niet misleiden door de paarse BMW op de 1e verdieping, dit wordt dus het dakterras....)
Zoals eerder vermeld komt er ook led-verlichting in het gehele complex. En om de bedrading/weerstanden/batterijen weg te werken, heb ik en soort "dubbele vloer constructie" gemaakt.
Dus tussen het plafond van de bagane grond - en de vloer van de eerste verdieping komt alles te liggen.
Op de volgende foto heb ik een stukje karton gelegd op het terras, dit is dus de werkelijke hoogte van de vloer, en daaronder komt dus de bedrading etc. en daarvan zal later dus niks meer te zien zijn !!!
Tevens heb ik ook simpel aangegeven hoe ik de ledjes zal plaatsen/aansluiten
Nu ga ik me bezig houden met de buitenkant van het gebouw, ik ga een steenmotief creeeren, door steen voor steen (JA ECHT WAAR
En verder ga ik de verlichting van de bagane grond plaatsen, zodat ik de vloer van de eerste verdieping eindelijk kan leggen........
**Update 11 jan**
Ik heb vandaag de helft van de achtermuur "bemetseld", en ik heb meteen de "geraamte" van de bovenste verdieping vaan een laagje verf voorzien (dus ook meteen de plafond van de bagane grond)
nou, dit is dan hoe ik te werk ben gegaan
stap.1 eerst witte papier tegen de muur geplakt (kleur van de voegen uiteindelijk)
stap.2 daarna de stenen "uitsnijden" materiaal=soort karton
stap.3 stenen geplakt over het witte papier heen, zo is er een muur ontstaan van ZWARTE STENEN/ WITTE VOEGEN
.......en er zijn meteen een stel kwajongens langsgeweest om me muur te bekladden met graffitti (overigens zelf ontworpen
ik maak de muur trouwens wel nog tot helemaal boven af.......
en dan nog de bovengedeelte die ik geverfd heb
heb alles netjes geverfd zodat ik de bedrading van de verlichting kan zetten => zodat ik de ledjes kan aansluiten => zodat ik de permanente bodem van de kantoor/dakterras kan bouwen => zodat ik de muren van de kantoor kan bouwen => zodat.......ik TENMINSTE DOOR KAN GAAN whehehehehe !!!
en dan de verlichting jongens.......
heb alvast 3 ledjes in de begane grond zitten, en 3 ledjes aan de zijkant van het gebouw ( daar komt de hoofd ingang)
de foto's zijn een beetje wazig soms, MAAR HET RESULTAAT MAG ER WEZEN !!!
nou ik hoop dat jullie eeen beetje genoten hebben van het resultaat tot nu toe, ik ga pas in februari weer verder met de eerste verdieping...
laat weten wat jullie ervan vinden
