Ik heb zelf decals gemaakt en geprint. Na het printen heeft het vel 24 uur gedroogd. Daarna is er de volgende dag een transparante beschermingslaag op aangebracht. De dag erna, en de dag daarna ook.
Nu heb ik de decal uitgeknipt en in het water gelegd. Maar de inkt trekt er gewoon uit, en lost op in het water
Wat doe ik verkeerd. Ik heb dus steeds 24 uur gewacht. Ik heb overigens het papier en de lak van Supercal gebruikt.
Zou zo niet kunnen zeggen zeggen waar het aan ligt, maar ik hou altijd onderstaande regels in acht:
-Ongeveer 15 minuten na het printen lak ik de decals al af met de watervaste lak
-Spuitbus 3 minuten goed schudden.
-Aflakken bij kamertemperatuur.
-Slechts één laklaag aanbrengen is voldoende. Door de sheet een klein beetje schuin tegen het licht te houden kun je zien of je alles goed geraakt hebt en lijkt het net alsof er een laagje water op staat.
-Daarna decal 24 uur uit laten harden. (en niet 3 uur zoals in beschrijving staat).
p.s.
zeg nooit nooit, maar tot nu toe nog nooit een "lekkende" decal gehad.
Matt Modelautos schreef:Zou zo niet kunnen zeggen zeggen waar het aan ligt, maar ik hou altijd onderstaande regels in acht:
p.s. zeg nooit nooit, maar tot nu toe nog nooit een "lekkende" decal gehad.
Ik ga het nog eens opnieuw proberen
Toegevoegd na 3 uren 5 minuten:
Ik moest bij afdrukken photo paper selecteren volgens de gebruiksaanwijzing.
Nu gebruik ik een HP printer, en die kan ik ook op Transperency Film instellen. Zou dat werken? of is dat ergens anders voor
Ik heb ook een soortgelijk probleem.
Ik kreeg de indruk dat het papier vet is geworden op de een of ander manier. Ik kon het geprinte er zo weer afvegen. zowel voor als na het lakken.
Het is wel lastig spul dat supercal.
Ik heb ook wel goede decals kunnen maken en dat is nou juist het lastige. Ik doe alles het zelfde met wisselende resultaten!
Gerben Olsder schreef:nee het moet juist met een inktjet printer.
Ik heb ook een soortgelijk probleem. Ik kreeg de indruk dat het papier vet is geworden op de een of ander manier. Ik kon het geprinte er zo weer afvegen. zowel voor als na het lakken. Het is wel lastig spul dat supercal. Ik heb ook wel goede decals kunnen maken en dat is nou juist het lastige. Ik doe alles het zelfde met wisselende resultaten!
-Gerben-
Ja dat had ik dus ook. Na 24 uur veegde ik het er gewoon af, en na het lakken gelukkig niet meer. Maar het is wel vreemd.
Misschien is de kwaliteit van het decalpapier niet zo constant... als dat het geval is, dan moet je er mee leven..
Misschien is het wat om het papier niet met je vingers aan te raken voordat je het geheel uitbehandeld hebt..
En met een laserprinter gaat het helemaal niet... dat heb ik ook al eens geprobeerd... een laserprinter heeft grote moeite om op het gegomde oppervlak te printen...
ik heb vandaag ook weer eens decals gemaakt, en om te testen heb ik wat meer gemaakt. Een gelakte decal loste 3 uur erna gewoon op in water. Heb op een andere decal nog een keer extra lak gedaan en die ga ik morgenvroeg (na een uur of 12 drogen) eens proberen.
zou het kunnen dat de inkt van tegenwoordig dermate anders is dan die van een jaar of 5 geleden, dat het supercal systeem niet meer werkt..?
de extra gesealde decals deden het perfect en lekten dus niet. Ben erg tevreden over het resultaat. Nog een kleine tip:
Als je de decals geprint hebt, en even later gaat sealen, zorg dan dat je bijv een cd doosje bij de hand hebt om de gesealde decals meteen in te leggen. Zo voorkom je dat er stof en haartjes en dergelijke in je seal laag terecht komt die je er dus nooit meer uit krijgt.
Jos schreef:de extra gesealde decals deden het perfect en lekten dus niet. Ben erg tevreden over het resultaat. Nog een kleine tip:
Dus an het printen heb je een laag aangebracht, en na 12 uur een extra laag erover
ja, maar ik denk dat het ook gewerkt had als ik direct die dikkere laag aangebracht had. Als je het velletje een beetje in het licht houdt moet je een soort "film" over het hele vel zien, dan heb je ze goed geseald.
Toegevoegd na 22 uren 43 minuten:
vandaag weer uitlopers...ik ga toch in het vervolg voor 2 keer sealen....
