Startlichten F1
- Schumi28
Misschien moet je eens een treinenzaak binnenlopen. Die hebben wel stoplichten in de schaal 1:87, wel niet het goede formaat, maar als je het principe van die stoplichten zou snappen dan kan je deze in 1:43 namaken.
Of je kan er gewoon 5 naast elkaar hangen en gebruiken, maar dat hang natuurlijk af van hoe 1:87 erbij past.
- DeProfessor
- Markopolo
Je zou in de modelspoor winkel lampjes kunnen kopen aan een draadje deze hebben ze vaak in verschillende kleuren. Het zijn 2 draadje aan elk lampje een + en - . En een trafootje via bv. Marktplaats op de kop tikken en aansluiten.
Je kan de draadjes in serie schakelen dus alle + draadjes aan elkaar en 1 draad naar de trafo (ook zo de - draadjes.) of apart, dus 5 + draadjes naar de trafo en 5 - draadjes naar de trafo. het leuke van het laatste is om dan schakelaartjes tussen de + draadjes te zetten, zodat je ze onafhankelijk van elkaar aan of uit kan doen.
Re: F1 startlichten.
[quote="Elco"]maar kijk maar even voor foto's op mijn site[quote]
super die startgrid.... mijn complimenten!
(ik zie echter geen F1 modellen?)
bij de betere electronica zaken kun je zelf bouw pakketjes kopen met 5mm leds....ook kunnen hun je helpen met een schema om die 5 leds oplopend aan te laten gaan. Dit is geen moeilijke electronische schakeling.
Voor een paar euro moet je het kunnen doen...
Technica in Nijmegen is zo'n zaak.
Ook in Amsterdam heben ze echte electronica zaken..
weet de naam niet meer maar hij zit op de Bilderdijkstraat tov het Kruidvat....V&D...
Groet Winno
Groet Winno
Elco schreef:Uiteraard wil ik ze niet laten rijden, maar kijk maar even voor foto's op mijn site http://www.elcof1.tk Onder fotoalbum en dan DTM.
Mooi diorama Elco
Hoe kom je hier eigenlijk aan?
- Curbstone Models
Het grappige is dat je geen verstand hebt van elektronica, maar wel Elco als naam/nick hebt: ELektro-COndensator.
Tip: surf naar http://gathering.tweakers.net
Daar naar "elektronica en casemodding" en stel daar je vraag. Goede kans dat iemand je wel wil helpen.
Mijn kennis van elektronica is overigens ook beperkt tot de stekker en de aan/uit knop, dus ik kan je niet verder helpen.
Elco...
ik heb denk ik iets voor je gevonden op het net.
http://www.scx.es/en/index.html en zoek dan naar "new products" daar staat als 4e een stoplicht evo 1....
scx is wel de schaal 1:32....maar met een beetje aanpassen en dergelijke is dit misschien iets voor je modelautobaan....
groet Winno
groet Winno
(foto's?
