Ford Excursion 1/18 'ontlimoën' update 7-11
rpmobilitydesign
Sunstar 2004 Ford Excusion van limo naar SUV
Dit is een project waar ik lang geleden aan begonnen ben en nu verder mee ga. Het idee is simpel: Ik wil naast mijn Ford Expedition (en straks de Ford Explorer van Welly) graag de Excursion in normaale uitvoering. SunStar maak de Expedition als limo, ik heb al eerder een Lincoln Towncar korter gemaakt. (zie foto) Met dit als resultaat:
en nu is het de beurt aan deze:
Ik heb eerst alles uit elklaar gehaald en de bank en bar er uit gesloopt (iemand belangstelling voor?)
Het is best wel ff eng om de zaag in een gloed nieuwe modelauto te zetten. Gewoon blijven ademen en als je de eerste zaag streek gedaan hebt kun je niet meer echt terug. Hier is het centrale deel er al tussen uit. Ik heb hiervoor gewoon een simpele hand ijzerzaag gebruikt omdat het mijn ervaring is dat alles elektrisch te snel gaat.
daarna is de bodem plaat aan de beurt. Ik heb de uitlaat eraf gehaald want die kan ik dan later in een stuk herverbinden (kwam ik net op tijd achter hehehe)
Bij het meten met de deuren erin kwam ik er achter dat er nog een stukje afmoest (beter dan er bij).
Na nog een proef meting blijkt het goed te zijn en ga ik alles gladmaken voor verlijming. Het begint al ergens op te lijken. :mrgreen:
Ik ben nog na aan het denken over de kleur?????en uitvoering.
Laatst gewijzigd door rpmobilitydesign op di 06 nov 2007 22:31, 5 keer totaal gewijzigd.
Fritz
Bericht door Fritz »
Ziet er goed uit.
Nu kun je met de middendeel en een andere Excursion Limo een Superstretch bouwen :thump_up:
volvofiel
Schaal: 1:24
Bericht door volvofiel »
ziet er idd goed uit! Ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
Misschien is het mooi om er een full-operation 4x4 van te maken (terreinbanden, verhogen, lampen op het dak en extra mistlampen, jerrycan en reservewiel op een roofrack enz.) met een modder-look. Je bent er even mee bezig, maar dan heb je ook wat. :wink:
Opel-DTM
Bericht door Opel-DTM »
Ziet er wel goed uit... zeer gewaagde projecten :shock:
Fotootjes van? Heb er belang voor denk ik... :mrgreen:
Knap werk! Inderdaad even slikken, de zaag in een nieuw model zetten.
rpmobilitydesign
volvofiel schreef:ziet er idd goed uit! Ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
Ja leuk idee, maar heb al de suburban (die is klaar voor een re-spray)
Die wordt rood denk ik....
Laatst gewijzigd door rpmobilitydesign op wo 30 aug 2006 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
volvofiel
Schaal: 1:24
donkerrood hoop ik..? Van dat hele diepe rood, dat staat 'm goed :thump_up:
:worshippy: :shock: ben benieuwd wat het gaat worden. Moet wel zeggen dat het vreemd lijkt zo'n ijzerzaag in een model :mrgreen:
Bracer
Bericht door Bracer »
Als deze net zo mooi afgewerkt wordt als de Lincoln dan mag t weer een geslaagde afvalkuur heten :thump_up: Blijft iets aparts, een limo inkorten :mrgreen:
rpmobilitydesign
Allemaal bedankt voor jullie reacties,
Ik ben verder gegaan met de volgende stap. De verlijming van de 2 delen.
Ik heb eerst de 2 delen gelijk gemaakt met een dremel:
Daarna heb ik 2 aluminium staafjes op maat gezaagd en de 2 delen vetvrij gemaakt. Met metal op metal lijm heb ik de staafjes ingesmeerd en daarna op het model geplakt, een restantje heb ik op het dak gesmeerd. Als het niet sterk genoeg blijkt komt er boven ook nog een verbinding.
Voor de bodem gebruik ik weer de zelfde soort constructie maar met een andere 2k lijm.
caprigek
Bericht door caprigek »
tis dat ik weet dat je er goed in bent
anders zou ik je voor gek verklaren :mrgreen: :mrgreen:
nieuwe modellen zo te mishandelen :doh: :doh:
maar ik heb mooie afwerkingen gezien :thump_up: :thump_up:
ik ga deze zeker volgen
groet en succes caprigek
dissapear
volvofiel
Schaal: 1:24
ziet er nog steeds goed uit :thump_up: :mrgreen:
bimmer
Bericht door bimmer »
Je hebt wel lef om de ijzerzaag in een nieuw model te zetten :mrgreen: . Ik durf het nog geen eens bij een oud model.
Laatste Model: Mercedes CLK coupe - MinichampsAfbeelding
capri power
Bericht door capri power »
het resultaat mag er zeker wezen, zeer mooi gemaakt...
grt,c
Ford Capri 2600GT V6 1973
rpmobilitydesign
Nu de auto weer aan elkaar zit, gelukkig is dat goed gelukt en is het uitermate stevig, is het tijd om de boel weer aan elkaar te smeren :mrgreen: .
In en op de snede heb ik plamuur (voor metaal) aangebracht. 30 min laten drogen: het ergste er afgevijld en daarna onder de kraan glad geschuurd.
Na de eerste vulsessie heb ik er met grondverf overheen gespoten om kleine oneffenheden te vullen en het resultaat van het vullen te kunnen beoordelen.
Het zag er glad uit, op wat kleine putjes na. Een groter probleem is dat ik de 2 snede die over de lengte van het dak lopen deels heb moeten vullen bij de snede. Dit is niet meer makkelijk te herstellen. Daarom heb ik besloten om die helemaal op te vullen.
Daarna heb ik het weer gladgeschuurd met water en schuurpapier. Ook hier zitten kleine putjes in het vul gedeelte die ik daarna weer heb dichtgesmeerd met plamuur.
Laatst gewijzigd door rpmobilitydesign op vr 08 sep 2006 13:01, 1 keer totaal gewijzigd.
